![Какие параметры реле следует учитывать для избежания перегрузки и повреждения ос... Polyvision PVDR-16WDL2 [Ответы 1]](/images/1164425/pimg_1409644.png)
Вопрос 780802
Какие параметры реле следует учитывать для избежания перегрузки и повреждения основного устройства? |
Для избежания перегрузки и повреждения основного устройства необходимо обратить внимание на следующие параметры реле: Тип: JRC-27F, Материал корпуса: серебро, Расчетная величина (нагрузка сопротивления): Номинальная коммутационная емкость 30VDC 2A, 125VAC 1A, Максимальная коммутационная мощность 125VA 160W, Максимальное коммутационное напряжение 250VAC, 220VDC, Максимальный коммутационный ток 1A, Изоляция: Между однополярными контактами 1000VAC 1 минута, Между разнополярными контактами 1000VAC 1 минута, Между контактами и катушкой 1000VAC 1 минута, Импульсное напряжение: Между однополярными контактами 1500VAC (10×160us), Время включения 3ms max, Время отключения 3ms max, Срок службы: механический 50×106 MIN(3Hz), электрический 200×103 MIN (0.5Hz), Температура рабочей среды -40~+70℃. Подключение купольной камеры видеонаблюдения: Подключите провода от камеры к входам 485 DVR. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188762/21 |
