Страница управления каналом в гибридном hvr и полностью цифровом режиме nvr  рис... Polyvision PVDR-16WDL2 [Ответы 1]
Вопрос 780805
User_q780805, Редмонд
Страница управления каналом в гибридном (HVR) и полностью цифровом режиме (NVR) Рисунок 4.42 интерфейс управления каналом Цифровой канал: Страница однозвенной связи цифровых каналов Страница, отражающая множественные связи цифровых каналов Рисунок 4.43 интерфейс цифрового канала
11 месяцев назад
На странице управления каналом в гибридном и полностью цифровом режиме представлены различные интерфейсы для работы с цифровыми каналами. Рисунок 4.42 показывает интерфейс управления каналом, где можно настроить параметры канала. Для цифрового канала доступны две страницы: однозвенная связь цифровых каналов и страница, отражающая множественные связи цифровых каналов. Рисунок 4.43 демонстрирует интерфейс цифрового канала, где можно просматривать и управлять данными, поступающими через этот канал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188762/82
