Какие принадлежности должны быть в наличии у микроволновой печи? Sharp r-6496st [Ответы 1]
Sharp r-6496st
Вопрос 780816
User_q780816, Редмонд
Для микроволновой печи необходимо убедиться в наличии следующих принадлежностей: поворотный столик, роликовое кольцо, сальниковое уплотнение и решетка. При установке роликового кольца следует поместить его сверху сальникового уплотнения, затем зафиксировать поворотный столик на сальниковом уплотнении. Важно следить за тем, чтобы тарелки и контейнеры не задевали края поворотного столика при их извлечении из печи. Инструкции по использованию решетки можно найти в разделе гриль на странице RU-15. Также необходимо обращать внимание на правильную установку поворотного столика и роликового кольца, так как это влияет на процесс приготовления пищи и предотвращает повреждения печи. Поворотный столик вращается как по часовой стрелке, так и против нее, и направление вращения может меняться при каждом запуске печи, что не влияет на качество приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188877/4
