Какие действия необходимо предпринять для ввода символов на цифровом видеорегист... Polyvision PVDR-0454L [Ответы 1]
Вопрос 780842
User_q780842, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для ввода символов на цифровом видеорегистраторе PVDR-0454L?
Для ввода символов на цифровом видеорегистраторе PVDR-0454L необходимо нажать ENTER в нужном пункте меню, после чего появится курсор указывающий на место редактирования. Далее, для выбора нужного символа, необходимо нажимать на кнопку несколько раз в соответствии с таблицей подсказок, аналогично набору SMS-сообщений на телефоне. Также можно использовать стрелки влево/вправо для перемещения курсора, ввод цифр, прописных и заглавных букв, а также вызов таблицы особых символов. После ввода символов можно сохранить и выйти, либо отменить ввод и выйти из режима редактирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189211/10
