Какие режимы записи предлагаются для настройки параметров записи? Polyvision PVDR-0454 [Ответы 1]
Вопрос 780847
User_q780847, Редмонд
Предлагается три режима записи: ручная, постоянная, по расписанию (по движению, по сработке датчика). Запись в реальном времени производится с частотой 25 кадров в секунду (FPS) для стандарта PAL и 30 кадров в секунду для NTSC. В зависимости от ТВ-стандарта максимальная частота кадров 4-канальной системы составляет 100 к/с (PAL) или 120 к/с (NTSC) при любом разрешении. Максимальная частота кадров 8-канальной системы составляет 200 к/с (PAL) или 240 к/с (NTSC) при любом разрешении. Имеется три варианта разрешений D1(720х576), HD1(720х288) и CIF(360х288), которое может быть настроено индивидуально по каждому каналу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189242/9
