Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации элект... Sharp kc-a61rw [Ответы 1]
Sharp kc-a61rw
Вопрос 780850
User_q780850, Редмонд
Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации электроприборов?
При эксплуатации электроприборов необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности: полностью прочитать инструкции перед использованием устройства, использовать только напряжение 220 В переменного тока, не использовать устройство при поврежденном шнуре питания или сетевой вилке, периодически удалять пыль с сетевой вилки, не вставлять пальцы или посторонние предметы в отверстия забора или выхода воздуха, при вынимании вилки из розетки всегда держаться за вилку и не тянуть за шнур, не повреждать шнур питания колесиком при перемещении основного блока, не вынимать вилку мокрыми руками, не эксплуатировать устройство вблизи газовых плит или каминов, вынимать вилку из розетки при наполнении ёмкости водой, чистке устройства или при его неиспользовании, заменять поврежденный шнур питания только производителем или авторизированным сервисным центром Sharp, не использовать устройство в помещениях с наличием определенных веществ или условий, соблюдать осторожность при чистке устройства, не пить воду из лотка для воды или ёмкости, ежедневно менять воду в ёмкости и регулярно чистить ёмкость и лоток для воды, а также не оставлять воду в лотке/ёмкости при неиспользовании, чтобы избежать образования плесени, бактерий и неприятных запахов. Также следует помнить, что прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими возможностями, способностями восприятия и знаниями без присмотра ответственного лица, и дети должны быть под присмотром, чтобы не играть с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189252/4
