Какие параметры доступны для настройки видеодомофона pvd-1000? Polyvision PVD-408C [Ответы 1]
Polyvision PVD-408C
Вопрос 780874
User_q780874, Редмонд
Какие параметры доступны для настройки видеодомофона PVD-1000?
Для настройки видеодомофона PVD-1000 доступны следующие параметры: 1. Выбор мелодии вызова (RING SELECTION) от 01 до 16. 2. Выбор громкости звонка (RING VOLUME RANGE) в диапазоне от 00 до 31. 3. Выбор длительности звонка (PLAYBACK RING TIME RANGE) от 05 до 30. 4. Время открытия замка (UNLOCK TIME RANGE) от 01 до 10. 5. Переключение мониторинга (MONITORING SWITCH) - включение/выключение. 6. Выход из меню (EXIT). Для регулировки параметров изображения и звука используйте навигационные кнопки: 1. Регулировка яркости изображения (Screen brightness range) от 00 до 50. 2. Регулировка насыщенности изображения (Screen saturation range) от 00 до 50. 3. Регулировка контраста изображения (Screen contrast range) от 00 до 50. 4. Регулировка громкости разговора (Calling volume range) от 00 до 25. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189334/8
