Какие рекомендации даны по загрузке топлива в котел? STROPUVA Mini S8 [Ответы 1]
STROPUVA Mini S8
Вопрос 780882
User_q780882, Редмонд
Для эффективного сгорания топлива в котле рекомендуется загружать его через верхнюю дверцу. При загрузке дров их следует располагать горизонтально, с более длинными посередине и более короткими по краям. Необходимо использовать колосниковую решетку при загрузке угля или торфа. Кусковой уголь фракции 20–40 мм кладите без смешивания с другим видом топлива, а сверху для разжигания положите около 2 кг сухих измельченных дров. При использовании угля, торфа или пеллетов рекомендуется включать вентилятор коллектора подачи воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189489/23
