Как установить каналы для сканера если у него более 16 каналов? Involight DL-200 [Ответы 1]
Involight DL-200
Вопрос 780904
User_q780904, Редмонд
Как установить каналы для сканера, если у него более 16 каналов?
1) Нажмите на кн. 'Program' (программа) до мигания с/диода. 2) Нажмите на кн. 'QWKU Fine + Mode' до загорания с/диода 'Assign' (назначение). 3) Выберите сканер, нажимая на кнопки выбора сканера. 4) Установите регулятор 'Speed Fader' для выбора канала сканера. 5) Установите регулятор 'Fade Time Fader' для выбора управляющего канала контроллера. 6) Для каналов 19 и 20, нажмите на кн. 'Page Select', затем повторите пункты 4 и 5. Пример: установите 'Speed Fader' на канал 9, 'Fade Time Fader' на 'Х'. Это означает, что 9-й канал сканера будет управляться параметром 'Х' (поворот по горизонтали). Для сохранения установок, нажмите одновременно на кнопки 'Mode' и 'Tap / Display'. Все с/диоды на пульте управления вспыхнут, указывая на то, что значения занесены в память. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189567/5
