![Какие режимы работы выхода 3 предусмотрены и какие особенности у них есть? Prosecurity I-ROOT GSM [Ответы 1]](/images/1165046/pimg_1411895.jpg)
Вопрос 780906
Какие режимы работы выхода 3 предусмотрены и какие особенности у них есть? |
Режимы работы выхода 3 представлены следующим образом: 0 - отключен, 1 - сигнал заданной длительности при постановке на охрану, 2 - сигнал заданной длительности при снятии с охраны, 3 - *, 4 - управление видеорегистратором, 5 - выход на световую сигнализацию, 6 - импульсные сигналы в ТРЕВОГЕ (всегда четное количество), 7 - сигнал появляется на 1 секунду раньше, чем сигнал на выходе 'реле 2'. Режим 6 позволяет подключать данный канал параллельно кнопке аварийной сигнализации, а режим 7 необходим для корректного считывания ключа в обходчике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189595/10 |
Какие провода используются для организации постановки/снятия устройства с охраны?
