![Какие причины могут привести к отсутствию изображения и звука на телевизоре? Goldstar LT-19A310R [Ответы 1]](/images/1165055/pimg_1411925.jpg)
Goldstar LT-19A310R
Вопрос 780912
Какие причины могут привести к отсутствию изображения и звука на телевизоре? |
Отсутствие изображения и звука на телевизоре может быть вызвано несколькими причинами, такими как неподключенный кабель питания, отсутствие питания, неправильно подсоединенный сигнальный кабель. Для устранения проблемы рекомендуется подключить кабель питания, включить питание и проверить исправность розетки, а также правильно подсоединить сигнальный кабель. Если изображение черно-белое, возможно неправильно выбрана система цвета или настроены контрастность, резкость или насыщенность цвета. В случае отсутствия звука при нормальном изображении, причиной может быть отсутствие сигнала на входе или неправильно подсоединенный аудио кабель, некорректные настройки звука, включенная блокировка звука или проблемы с трансляцией телеканала. Для устранения этих проблем рекомендуется правильно подсоединить аудио кабель, отрегулировать настройки звука, нажать кнопку MUTE или попробовать переключиться на другой телеканал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189608/22 |
