Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Goldstar GM-G22T03B [Ответы 1]
Goldstar GM-G22T03B
Вопрос 780916
User_q780916, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо убедиться, что напряжение соответствует указанному на задней стенке печи. Также важно заземлить печь для снижения риска поражения электрическим током. Розетка должна быть в непосредственной близости от печи для возможности быстрого отключения. При отключении не следует тянуть за шнур, а лучше брать за вилку. Необходимо также оставлять свободное пространство вокруг печи для нормальной вентиляции. Печь предназначена исключительно для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях, не следует использовать ее для других целей, таких как сушка белья или стерилизация. При возгорании внутри печи следует немедленно отключить ее от электросети, не открывая дверцу и не используя воду для тушения огня. Детям следует использовать печь только под присмотром взрослых, и не разрешать им играть с ней без надзора. Также важно быть внимательным при разогреве детского питания, проверяя температуру перед кормлением. При нагревании жидкостей в печи возможно бурное вскипание даже после вынимания емкости, что может привести к ожогам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189628/3
