Какие функции выполняют кнопки на устройстве? Procam CX4 revision 3 [Ответы 1]
Вопрос 780929
User_q780929, Редмонд
На устройстве имеются следующие функции кнопок:
- Кнопка Вкл/выкл: включает/выключает устройство.
- Кнопка Вверх/Меню: при длительном нажатии в режиме ожидания позволяет войти в настройки, в режиме настроек используется для передвижения между пунктами, в режиме просмотра файлов - для выбора файлов, при длительном нажатии в режиме просмотра выполняет операции над текущим файлом, в режиме записи видео можно нажать, чтобы отключить микрофон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189657/11
Прошивка
