Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера? Shivaki SSH-PM076DC [Ответы 1]
Shivaki SSH-PM076DC
Вопрос 780946
User_q780946, Редмонд
При эксплуатации кондиционера необходимо соблюдать следующие меры безопасности: правильно подключать к источнику электропитания, не включать или выключать кондиционер подключением/отключением сетевого шнура, не менять длину сетевого шнура и не включать в розетку другие электроприборы, не прикасаться к кондиционеру влажными руками и не устанавливать его во влажных помещениях, не направлять воздушный поток на людей, обеспечивать надежное заземление, не допускать попадание воды на электрические части, всегда устанавливать автоматический выключатель, отключать электропитание при появлении постороннего шума, запаха или дыма, не пить воду, выходящую из кондиционера, не открывать кондиционер во время его работы, использовать соответствующий выключатель и предохранитель, не размещать сетевой шнур рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися газами и веществами, проветрить помещение перед включением кондиционера в случае утечки газа из другого бытового прибора, не разбирать кондиционер и не вносить изменений в его конструкцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189839/5
