Какие действия необходимо выполнить перед использованием увлажнителя? Shivaki SHHF-4021W [Ответы 1]
Shivaki SHHF-4021W
Вопрос 780948
User_q780948, Редмонд
Перед первым запуском увлажнителя необходимо поместить прибор в помещение на 30 минут при комнатной температуре. Диапазон рабочих температур ультразвукового увлажнителя воздуха составляет 5°C-40°C. Относительная влажность должна быть не более 80%. Заливать чистую воду (рекомендуется использовать дистиллированную воду) температурой не выше 40°C. При длительном неиспользовании прибора, необходимо слить воду из резервуара и хранить увлажнитель в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189925/4
