![Какие шаги необходимо выполнить для вставки иглы? Merrylock 004 [Ответы 1]](/images/1165397/pimg_1414664.jpg)
Merrylock 004
Вопрос 780965
Какие шаги необходимо выполнить для вставки иглы? |
1. Отключите машину от сети. 2. Прокрутите маховик, чтобы игла заняла максимально высокое положение. 3. Опустите прижимную лапку. 4. При помощи шестигранного ключа ослабьте винт крепления иглы и снимите иглу. 5. Вставьте иглу плоской стороной от себя максимально вверх в игольное крепление. Затем зажмите винт крепления. 6. Левая игла вставляется выше, чем правая. 7. Подъем верхнего ножа - Прокрутите маховик, чтобы поднять иглу. 8. Откройте крышку петлителя. 9. Нажмите на держатель верхнего ножа вправо. Прокрутите кнопку по часовой стрелке, чтобы закрепить нож. 10. Закройте крышку петлителя. 11. Чтобы опустить верхний нож - Прокрутите кнопку против часовой стрелки. Нож автоматически опустится в нижнее положение. 12. Закройте крышку петлителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190094/8 |
