Какие действия необходимо выполнить при использовании синтетических ниток которы... Merrylock 0055 [Ответы 1]
Merrylock 0055
Вопрос 780971
User_q780971, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при использовании синтетических ниток, которые легко соскальзывают с катушки?
Для использования синтетических ниток, которые легко соскальзывают с катушки, необходимо надеть снизу на катушку сетку так, чтобы нитка свободно свешивалась с верха катушки. Поднимите полностью шток стойки, слегка поворачивая его, пока он не защелкнется на своем месте. Это поможет избежать проблем со соскальзыванием ниток при шитье. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190095/8
