Какие шаги необходимо выполнить для сборки и эксплуатации прибора по изготовлени... Steba ic 20 [Ответы 1]
Steba ic 20
Вопрос 780996
User_q780996, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для сборки и эксплуатации прибора по изготовлению мороженого?
Для сборки и эксплуатации прибора по изготовлению мороженого необходимо выполнить следующие шаги: 1. Прикрепить моторный блок к крышке и услышать щелчок (1+2). 2. Вставить ведущий мост в моторный блок и установить мешальную лопасть на ведущий мост. 3. Вставить кольцо для съема в разъем. 4. Не трогать замороженный контейнер влажными руками. 5. Поместить морозильный контейнер в кольцо для съема. 6. Заполнять морозильный контейнер только охлажденной сырьевой смесью мороженого, никогда не использовать теплые смеси и оставлять мороженицу включенной при добавлении смеси. 7. Вставить крышку с моторным блоком и мешальной лопастью. 8. Установить максимальное время на таймере и запустить прибор. 9. Время приготовления составляет от 30 до 40 минут в зависимости от количества и температуры сырьевой смеси. 10. Добавить дополнительные ингредиенты через отверстие для пополнения в крышке. 11. Когда мороженое достигнет нужной плотности, выключить прибор с помощью таймера, отключить его от сети и вытащить мешальную лопасть из мороженого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190195/40
