![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при вакуумном запаивании? Steba vk 6 [Ответы 1]](/images/1165524/pimg_1416939.jpeg)
Steba vk 6
Вопрос 781008
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при вакуумном запаивании? |
При вакуумном запаивании необходимо следить за тем, чтобы не запаивать испорченные продукты и воспламеняющиеся жидкости. Также важно контролировать, чтобы вакуумный насос не всасывал жидкость, и в случае возникновения такой ситуации немедленно нажать кнопку «стоп». При укладке продуктов в пакет следует избегать повреждения пленки острыми предметами, например, костями. Пакет необходимо поместить внутрь до половины вакуумной камеры без складок, в сухом виде и без остатков. После закрытия крышки и нажатия кнопки для начала процесса запаивания, прибор откачает весь воздух из пакета и запаяет его. Важно не проводить двойное запаивание в одном месте, чтобы избежать возможного сгорания пленки. Для повышения безопасности можно сделать второй сварной шов на расстоянии 1 см от первого. После каждой операции запаивания рекомендуется делать короткую паузу продолжительностью одна минута, чтобы прибор успел остыть. В случае перегрузки прибора и срабатывания защиты от перегревания, необходимо выдернуть сетевой шнур из розетки и дать прибору остыть в течение около 20 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190226/4 |
