Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед первым использованием при... Steba kb 23 [Ответы 1]
Steba kb 23
Вопрос 781010
User_q781010, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед первым использованием прибора?
Перед первым использованием прибора необходимо тщательно очистить и высушить все части, за исключением нагревательного элемента. Для устранения запаха от нового прибора рекомендуется нагревать его в течение примерно 15 минут. Осторожно! Прибор и стеклянная дверца нагреваются, что может вызвать опасность ожога. При установке прибора на поверхность, следует выбирать ровную и термостойкую поверхность (например, лакированную мебель) на расстоянии не менее 70 см от воспламеняющихся материалов, таких как шторы. Решетку или сковороды всегда следует вынимать с помощью специальной ручки для сковороды. Также необходимо быть осторожными, если в сковороде есть жидкость, так как это может представлять опасность ожога. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190230/4
