Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации бензинового сн... Sturm stg70111t [Ответы 1]
Sturm stg70111t
Вопрос 781023
User_q781023, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации бензинового снегоуборщика?
При эксплуатации бензинового снегоуборщика необходимо избегать перегрузок агрегата при его слишком быстром движении, соблюдать осторожность при развороте снегоуборщика, осматриваться вокруг и убедиться в отсутствии препятствий, не направлять разгрузочный желоб в сторону наблюдателей, не позволять никому стоять перед агрегатом, выводить шнек из зацепления перед транспортировкой и после завершения работы, не использовать снегоуборщик на крыше, не прикасаться к частям двигателя из-за опасности ожога, проверять равновесие и крепко держаться за ручку агрегата, использовать только оригинальные аксессуары, не использовать снегоуборщик в условиях плохой видимости или недостаточного освещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190244/8
