Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе на машине? Merrylock 5550A [Ответы 1]
Merrylock 5550A
Вопрос 781037
User_q781037, Редмонд
При работе на машине необходимо всегда вынимать штепсельную вилку из розетки перед каждой чисткой и после окончания работы. Также перед установкой новой лампы необходимо вынуть штепсельную вилку из розетки, заменить лампу на однотипную и установить защитную крышку. Важно использовать только соответствующие принадлежности, указанные в руководстве по эксплуатации, и не допускать попадания влаги, повреждений или механических ударов. При проведении сервисных работ на машинах с двойной изоляцией следует использовать только идентичные запасные части. При возникновении необходимости проверки, ремонта или юстировки обращайтесь в мастерскую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190285/3
