![Как сбалансировать натяжения? Merrylock 095 [Ответы 1]](/images/1165587/pimg_1416523.jpg)
Merrylock 095
Вопрос 781051
Как сбалансировать натяжения? |
Для сбалансирования натяжений необходимо следовать рекомендуемым установкам натяжения, учитывая тип и толщину ткани, размер иглы, размер, тип и волокнистость нити. Длину стежка для плоскошовной строчки следует устанавливать выше положения N (2,5 мм). При ослабленном натяжении нити в петлителе плоскошовной строчки или в левой игле плоскошовной строчки, необходимо повернуть соответствующую головку натяжения в сторону увеличения числа. Если натяжение нити в правой игле плоскошовной строчки ослаблено, следует повернуть головку натяжения нити в правой игле плоскошовной строчки или в петлителе плоскошовной строчки в сторону увеличения числа. В случае вспучивания лицевой поверхности ткани между игольными нитками, необходимо повернуть головку натяжения нити в петлителе плоскошовной строчки в сторону уменьшения числа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190289/26 |
