Как установить и удалить модули памяти? Supermicro x9drl-if-o [Ответы 1]
Вопрос 781072
User_q781072, Редмонд
1. Вставьте желаемое количество DIMM-модулей в слоты памяти, начиная с P1-DIMMA1. (Для лучшей производительности используйте модули памяти одного типа и скорости в одном банке.)
2. Нажмите на вкладки освобождения на обоих концах слота DIMM, чтобы разблокировать его. Для удаления модулей памяти нажмите на обе выемки на концах модуля DIMM. Когда модуль DIMM ослабнет, извлеките его из слота памяти.
3. Выровняйте ключ модуля DIMM с приемным пунктом на слоте памяти.
4. Выровняйте выемки на обоих концах модуля с приемными точками на концах слота.
5. Используйте два больших пальца, чтобы нажать на выемки на обоих концах модуля прямо вниз в слот, пока модуль не щелкнет на место.
6. Нажмите на вкладки освобождения, чтобы зафиксировать модуль DIMM в слоте. Нажмите обе выемки прямо вниз в слот памяти одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190419/35
