![Какие технические характеристики и единицы измерения приведены в руководстве по... Sven ht-200 [Ответы 1]](/images/1165721/pimg_1417035.jpg)
Sven ht-200
Вопрос 781075
Какие технические характеристики и единицы измерения приведены в руководстве по эксплуатации HT-200? |
В руководстве по эксплуатации HT-200 приведены следующие технические характеристики и единицы измерения: - Выходная мощность (RMS), Вт: сабвуфера сателлитов - Диапазон частот, Гц: сабвуфера сателлитов - Диапазон частот УКВ, МГц (шаг 50 кГц) - Диаметр динамиков, мм: сабвуфера сателлитов - Напряжение питания, В/Гц - Магнитное экранирование - Размеры (Ш × В × Г), мм: сабвуфера сателлитов - Вес, кг. Значения указаны в таблице и составляют: 80 (20 + 5 × 12) Вт, 20 - диапазон частот, 5 × 12 - диапазон частот УКВ, 40 – 125 Гц и 125 – 22 000 Гц, 87,0 – 108,0 мм - диаметр динамиков, Ø 133 ШП Ø 80 - размеры, ~220/50 В/Гц - напряжение питания, 140 × 273 × 280 мм - размеры сабвуфера, 95 × 152 × 95 мм - размеры сателлитов, 6,6 кг - вес. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190432/12 |
