![Какие действия необходимо предпринять перед началом поездки с устройством starli... Starline i93 [Ответы 1]](/images/1165728/pimg_1422209.jpeg)
Starline i93
Вопрос 781085
Какие действия необходимо предпринять перед началом поездки с устройством StarLine i93? |
Перед началом поездки с устройством StarLine i93 необходимо обязательно авторизоваться с помощью PIN-кода, чтобы избежать блокировки двигателя. Ввод PIN-кода осуществляется с помощью штатных кнопок автомобиля при включенном зажигании. Иммобилайзер предусматривает два PIN-кода (PIN1 и PIN2), которые создаются специалистом по установке. Если забыли PIN-код или одна из штатных кнопок не работает, можно воспользоваться вторым PIN-кодом. Каждый PIN-код состоит из кодовой последовательности, содержащей от 3 до 30 нажатий штатных кнопок. Дополнительную информацию о поддерживаемых кнопках для вашего автомобиля можно найти на сайте can.starline.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190439/3 |
