Какие детали необходимо использовать для зафиксирования колеса на оси снегоуборщ... Sturm stg5455 [Ответы 1]
Sturm stg5455
Вопрос 781093
User_q781093, Редмонд
Какие детали необходимо использовать для зафиксирования колеса на оси снегоуборщика?
Для зафиксирования колеса на оси снегоуборщика необходимо использовать плоскую шайбу (2), стопорную шайбу (3) и винт (4). После установки колеса на ось (1) следует зафиксировать соединение указанными деталями, как показано на Рис.8 в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190450/10
