Какие действия необходимо предпринять при подключении сварочного аппарата к исто... Aurora Pro INTER 160 [Ответы 1]
Вопрос 781099
User_q781099, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при подключении сварочного аппарата к источнику тока с учетом инструкции по установке?
При подключении сварочного аппарата к источнику тока согласно инструкции по установке необходимо убедиться, что вентилятор не заблокирован для обеспечения нормальной работы системы охлаждения. Также следует использовать кабель заземления с поперечным сечением не менее 6 кв. мм и подсоединить его к контакту заземления на задней панели аппарата. Правильно подсоединить горелку, держатель, убедиться в заземлении кабеля, держателя и соединительного разъема. Вставить соединительный разъем обратного кабеля в минусовой контакт и закрепить его по часовой стрелке. Затем вставить соединительный разъем кабеля держателя электрода в плюсовой контакт, закрепить по часовой стрелке и подсоединить зажим на массу к рабочей поверхности. Обратить внимание на правильное подключение контактов в зависимости от типа работ, выбрав плюсовое или минусовое подключение. Подсоединять аппарат следует только к подходящему источнику тока, учитывая его характеристики (1 фазный, постоянный ток 220В). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190546/9
