Какие технические данные представлены для устройств speedway 160 speedway 255 и... Aurora Pro SPEEDWAY 160 [Ответы 1]
Вопрос 781105
User_q781105, Редмонд
Какие технические данные представлены для устройств SPEEDWAY 160, SPEEDWAY 255 и PULSE?
Для устройств SPEEDWAY 160, SPEEDWAY 255 и PULSE представлены следующие технические данные: Напряжение питания: SPEEDWAY 160 - 1 фаза 220V±15%, SPEEDWAY 255 - 3 фазы 380V±15%; Частота: 50/60 Гц; Номинальный ток: SPEEDWAY 160 - 28A, SPEEDWAY 255 - 15.8A; Диапазон выходного тока: SPEEDWAY 160 - 10-160A (MMA), 50-160A (MIG), 10-160A (TIG), SPEEDWAY 255 - 40-250A (MMA), 50-250A (MIG), 10-250A (TIG); Выходное напряжение: SPEEDWAY 160 - 20.4-26.4V (MMA), 16.5-22V (MIG), 10.4-16.4V (TIG), SPEEDWAY 255 - 21.6-30V (MMA), 16.5-26.5V (MIG), 10.4-20V (TIG); Напряжение холостого хода: SPEEDWAY 160 - 64V, SPEEDWAY 255 - 60V; Коэффициент полезной нагрузки: 25% (MMA); Коэффициент мощности: SPEEDWAY 160 - 0.73, SPEEDWAY 255 - 0.85; Эффективность: 80%; Тип подачи проволоки: Внутренний; Скорость подачи проволоки: SPEEDWAY 160 - 3-12 м/мин, SPEEDWAY 255 - 3-15 м/мин; Диаметр проволоки: SPEEDWAY 160 - 0.8 мм, SPEEDWAY 255 - 0.8/1.0 мм; Класс изоляции: F; Класс защиты корпуса: IP21; Вес: SPEEDWAY 160 - 8 кг, SPEEDWAY 255 - 20 кг; Габариты: SPEEDWAY 160 - 386*170*300 мм, SPEEDWAY 255 - 560*240*440 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190569/10
