Какие технические параметры характеризуют сварочный аппарат ironman 315 ac/dc pu... Aurora Pro IRONMAN TIG 315 AC/DC PULSE [Ответы 1]
Вопрос 781116
User_q781116, Редмонд
Какие технические параметры характеризуют сварочный аппарат IRONMAN 315 AC/DC PULSE?
Сварочный аппарат IRONMAN 315 AC/DC PULSE имеет следующие технические параметры: источник питания - 3фазный AC380V±15%, частота (Гц) - 50/60, сила тока на входе (A) - MMA:19.7, TIG:13.6, сила тока на выходе (A) - 5-315, напряжение без нагрузки (V) - 54, напряжение на выходе (V) - MMA: 32.6, TIG: 22.6, коэффициент полезной нагрузки Пульса (%) - 10-90, время продувки газа (сек) - 1-10, частота Пульса (Гц) - LF: 0.5-15, MF: 15-450, базовая сила тока (A) - 10-315, сила тока поджига дуги (A) - 10-315, время затухания дуги (сек) - 0-10, пульт управления - ДА, способ поджига дуги - HF, эффективность (%) - 85, коэффициент полезной нагрузки (%) - 60, фактор мощности - 0.93, степень изоляции - F, степень защиты - IP21, вес (кг) - 39, габариты (мм) - 616*326*620. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190597/5
