Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в руководстве по экспл... Sven ms-305 [Ответы 1]
Sven ms-305
Вопрос 781122
User_q781122, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в руководстве по эксплуатации MS-305?
В руководстве по эксплуатации MS-305 указаны следующие причины неисправностей и способы их устранения: 1. Не включается колонка: - Причина: Не подключена к сети. Способ устранения: Проверьте подключение к сети. - Причина: Не включен сетевой выключатель. Способ устранения: Включите выключатель. 2. Нет звука или звук слишком тихий: - Причина: Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости. Способ устранения: Подстройте регулятор громкости. - Причина: Неправильно подключен источник аудиосигнала. Способ устранения: Подключите правильно источник сигнала. - Причина: Большая амплитуда входного сигнала. Способ устранения: Регуляторами громкости на источниках сигнала и колонках уменьшите величину входного сигнала. 3. Искажение звука: - Причина: Разряжены батарейки. Способ устранения: Замените батарейки на новые. 4. Не функционирует пульт ДУ: - Причина: Неисправность пульта. Способ устранения: Обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший сервис-центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190603/10
