Как подключить устройство к bluetooth в режиме bluetooth? Sven ms-305 [Ответы 1]
Sven ms-305
Вопрос 781127
User_q781127, Редмонд
Как подключить устройство к Bluetooth в режиме Bluetooth?
Для передачи сигнала в этом режиме сначала необходимо подключить устройство к источнику сигнала. Для этого выберите режим Bluetooth, используя кнопку MODE на передней панели сабвуфера или кнопку PC/BT на пульте дистанционного управления. Через 2-3 секунды акустическая система перейдет в режим поиска, на дисплее будет отображен режим BLUE. Затем необходимо выбрать режим поиска устройств с Bluetooth на источнике сигнала (телефон, ноутбук, смартфон и т. д. На экране будет отображено сообщение 'MS-305', к которому нужно подключиться. Индикатор BLUE будет гореть постоянно при успешном подключении. Если соединение отсутствует, индикатор BLUE будет мигать. В этом случае систему следует снова перевести в режим поиска (выключить и включить режим Bluetooth). Некоторым моделям может потребоваться ввод кода '0000' для подключения по Bluetooth. Если устройство уже зарегистрировано в списке устройств-источников, повторное активирование режима поиска не требуется. Просто выберите имя устройства и команду 'подключить' на источнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190603/28
