Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической систе... Sven ht-435d [Ответы 1]
Sven ht-435d
Вопрос 781134
User_q781134, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической системы HT-435D?
1. Не вскрывайте акустическую систему и не ремонтируйте самостоятельно, обращайтесь только к квалифицированным специалистам. 2. Избегайте замыканий проводов колонок между собой, на корпус усилителя и на землю. 3. При замене предохранителя отключайте систему от сети и используйте предохранители того же типа. 4. Оберегайте систему от попадания влаги, пыли, посторонних предметов и от нагрева. 5. Не размещайте систему в местах с недостаточной вентиляцией и не прикасайтесь к штырям сетевой вилки аппаратуры в течение 2 секунд после изъятия вилки из розетки. 6. После использования выключайте систему и отсоединяйте кабель питания от сети. 7. Для чистки используйте только мягкую сухую ткань, не применяйте химические реагенты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190615/3
