Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации активной акустичес... Sven btr5-10 [Ответы 1]
Sven btr5-10
Вопрос 781145
User_q781145, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации активной акустической системы 5.1 для домашнего кинотеатра?
При эксплуатации активной акустической системы 5.1 необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не вскрывайте или не ремонтируйте систему самостоятельно из-за высокого напряжения внутри корпуса. Обслуживание и ремонт должны проводиться только квалифицированными специалистами. 2. Избегайте замыканий проводов колонок между собой, корпусом усилителя и землей, чтобы не повредить усилитель. 3. При замене предохранителя отключите систему от сети и используйте предохранители того же типа и номинала. 4. Оберегайте систему от попадания влаги, пыли и посторонних предметов. 5. Устанавливайте систему на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и не подвергайте ее прямому воздействию солнечных лучей. 6. Не размещайте на системе открытые источники пламени, обеспечьте достаточную вентиляцию и не закрывайте систему, чтобы не нарушить охлаждение. 7. Для чистки используйте только мягкую сухую ткань, избегайте химических реагентов. Эти меры помогут обеспечить безопасность при использовании активной акустической системы 5.1 для домашнего кинотеатра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190632/3
