Какие светодиодные индикаторы расположены на передней панели коммутатора tl-sg10... Tp-Link tl-sg1008p [Ответы 1]
Tp-Link tl-sg1008p
Вопрос 781163
User_q781163, Редмонд
Какие светодиодные индикаторы расположены на передней панели коммутатора TL-SG1008P и каково их состояние?
На передней панели коммутатора TL-SG1008P расположены следующие светодиодные индикаторы: Power (Питание) - горит (зелёный) при включенном коммутаторе, не горит при выключенном; PoE ports (порты 1-4) - горит (зелёный) при успешном питании подключенного PoE-устройства через соответствующий порт, мигает (зелёный) при коротком замыкании в сети PoE или перегрузке сети, не горит если нет подключенных PoE-устройств к порту или питание не поступает в рамках ограничения по питанию для порта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190720/12
