![Какие параметры протестированы на листе металла толщиной 1 5мм? Aurora Pro SHOOT M8 [Ответы 1]](/images/1165969/pimg_1417909.jpg)
Aurora Pro SHOOT M8
Вопрос 781166
Какие параметры протестированы на листе металла толщиной 1.5мм? |
На листе металла толщиной 1.5мм были протестированы следующие параметры: модель SHOOT M8, диаметр свариваемой шпильки M3-M6, материалы - мягкая, нержавеющая сталь, алюминий, бронза, производительность 10-20шт/мин, время сварки 1-3ms, электростатическая емкость 66000мФ, мощность 1600Вт, диапазон напряжения 0-180V, диапазон мощности AC240V 50/60Гц 10A, стандарт безопасности IP21, размер 355×355×155, вес 14кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190737/4 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать во время работы с аппаратом по инструкции?
