Какие предостережения и меры безопасности следует соблюдать при использовании да... Aurora DIESEL HEAT 15 [Ответы 1]
Вопрос 781172
User_q781172, Редмонд
Какие предостережения и меры безопасности следует соблюдать при использовании данного нагревателя?
При использовании данного нагревателя следует не оставлять воздушный нагреватель прямого нагрева включенным без нагрева присмотра. Не следует использовать в жилых и плохо проветриваемых помещениях. Также не рекомендуется использовать бензин, сырую нефть или летучие вещества в качестве топлива. Для обеспечения безопасности необходимо читать инструкцию внимательно, не класть кухонную утварь на поверхность обогревателя и следить за тем, чтобы нагреватель не использовался на деревянном полу или другом легко воспламеняющемся материале. Управлять нагревателем должны только люди, которые тщательно изучили руководство по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190776/2
