Какие шаги необходимо выполнить для настройки беспроводного клиента в утилите ph... Tp-Link cpe210 [Ответы 1]
Tp-Link cpe210
Вопрос 781176
User_q781176, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки беспроводного клиента в утилите PharOS?
Для настройки беспроводного клиента в утилите PharOS необходимо выполнить следующие шаги: 1. Войти в утилиту PharOS. 2. Выбрать Quick Setup (Быстрая настройка). 3. Выбрать режим работы 'Client' (Клиент) и нажать 'Next' (Далее). 4. В разделе LAN Settings (Настройки локальной сети) указать IP-адрес: 192.168.0.2 (в одной подсети с точкой доступа) и нажать 'Next' (Далее). 5. В разделе Wireless Client Settings (Настройки беспроводного клиента) нажать 'Survey' (Поиск) для SSID удалённой точки доступа, выбрать нужный SSID и нажать 'Connect' (Подключиться). Выбрать тип безопасности 'WPA-PSK/WPA2-PSK', ввести пароль беспроводной сети и установить то же число для настройки дистанции, что и для точки доступа. Нажать 'Next' (Далее). 6. Завершить настройку, нажав 'Finish' (Завершить). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190847/14
