![Какие действия следует предпринять если насос tetra aps начинает показывать приз... Tetra tec aps 300 белый [Ответы 1]](/images/1166097/pimg_1419251.jpg)
Вопрос 781180
Какие действия следует предпринять, если насос Tetra APS начинает показывать признаки уменьшения воздушного потока? |
Если воздушный поток уменьшается, это может быть вызвано одной из следующих причин: 1) Насос не работает. Если насос работает, можно почувствовать легкую вибрацию, когда касаешься насоса. Если насос не работает, проверьте все предохранители и электрические соединения. 2) Воздушный входной фильтр заблокирован - Проверьте, и если фетровая подушка очень грязная, ее следует заменить. 3) Диафрагмы изношены или разорваны - Чтобы получить доступ кнутри устройства, просто отверните винты на дне устройства отверткой и осторожно снимите его. Замените диафрагму в соответствии с инструкцией по замене, которая доступна в комплекте замены, который можно приобрести у местного продавца. (Если у вас возникли трудности с получением комплектов замены у местного продавца, позвоните в службу обслуживания Tetra по номеру 08700 55 40 20.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190866/4 |
Какие меры безопасности рекомендуются при использовании насоса Tetra APS для аквариума?
Какие основные преимущества и функции компрессора для аквариума марки Tetra APS?
