Какие возможные проблемы могут возникнуть при зарядке аккумулятора? Aurora SPRINT-4 [Ответы 1]
Aurora SPRINT-4
Вопрос 781185
User_q781185, Редмонд
8 месяцев назад
Возможные проблемы при зарядке аккумулятора могут быть связаны с неисправным аккумулятором, который может иметь напряжение ниже 2V или неисправные элементы. В таком случае рекомендуется протестировать аккумулятор у специалиста. Другая проблема может быть связана с тем, что аккумулятор не заряжается из-за утечки напряжения от сети, неверного подключения аккумулятора, выбранного неверного напряжения зарядки, слишком низкого напряжения аккумулятора или зарядки при низкой температуре. В таких случаях рекомендуется убедиться, что зарядное устройство подключено к сети и индикатор включенности горит, проверить подсоединение к аккумулятору, выбрать правильное напряжение заряда, удостовериться в достаточном времени зарядки аккумулятора, а также помнить, что зарядка при низкой температуре может привести к низкой скорости зарядки, которая увеличится по мере нагревания аккумулятора. Не рекомендуется заряжать замерзший аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190891/4
