Моргают 1 и 3 лампочки модель hotpoint ariston lst 11477 помогите   что делать?... Hotpoint-Ariston LST 11477 [Ответы 3]
Вопрос 78121
Александр, Москва
9 лет назад
Моргают 1 и 3 лампочки! Модель Hotpoint Ariston LST 11477. Помогите пожалуйста, что делать? Заранее спасибо!
Ответы 3
Мигание светодиодов 1-3 определяется ошибка АL 05---неисправность датчика уровня , неисправность циркуляционной помпы (неисправность устраняется осмотром и проверкой пусковой обмотки и модуля управления), проверить установку сливного шланга(расположен слишком низко), засор фильтров в баке(очистить фильтра)
User_r370894, Москва
Забитые шланчика на прессостат продуть проверить на запуске
Артём, Екатеринбург
11 месяцев назад
Я прочищал слив. Если визуально в нём чисто и фильтра чистые - это ещё ничего не значит.
Вытаскиваем посудомойку, отворачиваем правый (если смотреть на дверцу) металлический экран. Внизу будет шланг, который идёт через 2 петельки (крючка). Справа этот шланг приходит на некую помпу - снимаем с помпы и пробуем продуть. Продуваться должен легко. Продуваем несколько раз короткими сильными вдохами. Если дуть и смотреть в слив машинки, то будет видно выплывающую грязь. Засыпать соды, немного средства от жира и сверху кипятком. Собираем всё назад и включаем обычный режим мойки, чтобы прогнать всю систему.
Мне помогло, надеюсь, кому-то ещё поможет.
