Какие режимы работы поддерживает устройство? Stealth DVR ST 30 [Ответы 1]
Stealth DVR ST 30
Вопрос 781232
User_q781232, Редмонд
Устройство поддерживает три основных режима работы: видеозапись, фотосъемка и просмотр записей. В режиме видеозаписи после включения питания видеорегистратор автоматически входит в режим записи. Режим циклической записи позволяет сохранять последние события, стирая старые видеофайлы при заполнении карты памяти. Запись по детектору движения начинается только при обнаружении движения в зоне обзора. Для фотосъемки нажмите кнопку REC/SNAP, а для просмотра записей выберите файл с помощью кнопок UP или DOWN. Для удаления файла войдите в режим удаления через кнопку MENU и выберите нужный файл для удаления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191092/4
