Какие возможные неисправности устройства описаны и как их можно устранить? Stealth DVR ST 30 [Ответы 1]
Stealth DVR ST 30
Вопрос 781234
User_q781234, Редмонд
1. Устройство не работает при включенном питании - проверьте правильность всех соединений. 2. Нет изображения с камеры - проверьте режим работы устройства. 3. Файл с записью поврежден - не извлекайте SD-карту памяти из устройства во время его работы, во избежание повреждения текущей видеозаписи. 4. Устройство нагревается - допустим нагрев устройства при работе, это не является неисправностью. 5. Текущее время и дата сбросились - установленное дата и время не сохраняются в памяти устройства при полностью разряженном аккумуляторе, не допускайте полной разрядки аккумулятора. В случае некорректной работы устройства или отсутствия реакции на нажатие кнопок необходимо произвести перезагрузку устройства. Для этого тонким предметом диаметром менее 1мм аккуратно нажмите кнопку RESET. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191092/7
