Какие основные требования по установке прибора pro-70st ru на ветровом стекле? Whistler Pro 70ST RU [Ответы 1]
Вопрос 781237
User_q781237, Редмонд
Какие основные требования по установке прибора PRO-70ST Ru на ветровом стекле?
Для установки прибора PRO-70ST Ru на ветровом стекле следует учитывать следующие требования: устанавливать прибор как можно ниже и ближе к центру стекла, избегать установки за стеклоочистителями и другими металлическими преградами, не допускать прямого контакта прибора со стеклом, снимать прибор с кронштейна для снижения вероятности кражи. При установке на ветровом стекле необходимо использовать две присоски и резиновый бампер, прижимая их к выбранному месту на стекле. Также важно учитывать возможное пластиковое покрытие на внутренней поверхности стекла, чтобы избежать оставления следов от присосок. При вставке детектора в кронштейн следует убедиться, что он зафиксирован правильно, и при необходимости можно слегка согнуть кронштейн, предварительно сняв прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191101/7
