Какие основные требования по установке прибора на ветровом стекле? Whistler WH-338ST RU [Ответы 1]
Вопрос 781243
User_q781243, Редмонд
Основные требования по установке прибора на ветровом стекле включают следующее: устанавливать прибор как можно ниже и ближе к центру, избегать установки за стеклоочистителями и другими металлическими преградами, не допускать прямого контакта прибора с ветровым стеклом, снимать прибор с кронштейна для снижения вероятности кражи. При установке на ветровом стекле необходимо использовать две присоски и резиновый бампер, прижимая их к выбранному месту на стекле. Важно также учитывать возможное пластиковое покрытие на внутренней поверхности стекла и не оставлять кронштейн под прямыми солнечными лучами. Детектор следует вставить в кронштейн до фиксации, при необходимости можно слегка согнуть кронштейн, но перед этим снять прибор. Важно убедиться, что прибор закреплен ровно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191108/7
