Какие действия необходимо выполнить для замены предохранителя в автомобильном ад... Whistler WH-138ST RU [Ответы 1]
Вопрос 781248
User_q781248, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для замены предохранителя в автомобильном адаптере?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Для замены предохранителя в автомобильном адаптере необходимо открутить съемную часть адаптера. Важно делать это медленно, так как внутри содержится пружина, которая может выскочить. Затем следует извлечь старый предохранитель и вставить новый, после чего закрутить съемную часть обратно. При использовании адаптера рекомендуется периодически проверять надежность соединения, так как съемная часть может самопроизвольно откручиваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191112/8
