Какие шаги необходимо выполнить для установки кулера thermalright? Thermalright true spirit 120 m b&w rev.a [Ответы 1]
Вопрос 781262
User_q781262, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки кулера Thermalright?
Шаг 1: Установите четыре винтовых столбика. Возьмите один винт M3L10 и положите шайбу для Intel вокруг винтового столбика. Протолкните его через одно из отверстий вокруг разъема процессора снизу вверх. Затем закрепите винтовой столбик гайкой, затем затяните. Повторите эту установку для трех других винтовых столбиков в крестообразном порядке. Шаг 2: Поместите крепежный кронштейн на гайки. Используйте четыре винта M3L6, чтобы закрепить крепежный кронштейн на гайках. Шаг 3: Нанесите термопасту на основание радиатора и поверхность процессора равномерно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191169/6
