Как установить крепление на заднюю панель согласно инструкции? Thermalright true spirit 140 power [Ответы 1]
Вопрос 781264
User_q781264, Редмонд
Выберите платформу (775/1150/1155/1156/1366), которую вы используете. Пропустите четыре винта M3L10 через металлическую заднюю пластину и миларовую пленку снизу вверх. Затем поместите металлическую заднюю пластину на стол. Положите четыре шайбы (для Intel) вокруг винтов. Примечание: при установке на платформу 775 сначала вставьте крышку задней пластины в отверстие на задней пластине, убедитесь, что крышка обращена вниз. Разместите материнскую плату на верхней пластине. Убедитесь, что шайба смотрит на заднюю пластину. Установите крепление на винтовые гайки. Используйте четыре винта M3L6, чтобы закрепить крепление на винтовых столбах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191170/6
