Какие шаги необходимо выполнить для установки кулера macho согласно инструкции? Thermalright macho 120 rev.a [Ответы 1]
Вопрос 781265
User_q781265, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки кулера Macho согласно инструкции?
Шаг 1: Извлеките кулер Macho из коробки. Снимите 120-мм вентилятор с кулера, потянув зажимы вентилятора вверх, чтобы облегчить установку. Оставьте зажимы вентилятора на радиаторе. Не удаляйте их. Нанесите антивибрационные прокладки на 4 угла радиатора. Шаг 2: Установите четыре винтовых столбика. Возьмите один винт M3L10 и положите шайбу для Intel на винтовой столбик. Протолкните его через одно из отверстий вокруг разъема процессора снизу вверх. Закрепите винтовой столбик гайкой, включенной в комплект, а затем затяните. Повторите эту установку для трех оставшихся винтовых столбиков по диагонали. Шаг 3: Поместите крепежный кронштейн на гайки винтов. Используйте четыре винта M3L6, чтобы закрепить крепежный кронштейн на гайках винтов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191172/6
