Какие действия необходимо выполнить для подключения камер tsi-c111f tsi-c211f ts... Tantos tsi-c211f (2.9) [Ответы 1]
Вопрос 781268
User_q781268, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения камер TSi-C111F, TSi-C211F, TSi-C311F?
Для подключения камер TSi-C111F, TSi-C211F, TSi-C311F необходимо прикрутить кронштейн из комплекта поставки к камере. Затем подключить источник питания 12 Вольт 1А постоянного тока к соответствующему разъему на задней стенке IP-камеры. Обратите внимание, что источник питания 12В 1А не входит в комплект поставки, и центральный контакт разъема питания должен иметь контакт +12В. После этого необходимо включить кабель Ethernet в разъем LAN на задней стенке камеры и подключить другой конец к сетевой карте компьютера. При необходимости также можно подстроить объектив. Для питания по PoE следует подключить к разъему LAN на задней стенке камеры кабель Ethernet с подключенным инжектором PoE или коммутатором с поддержкой PoE. При необходимости также можно подстроить объектив. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191179/20
